Volkswagen PASSAT 1.8 20v: Mijn raam in de linkerportier trilt
Bouwjaar: 1997
Bij hobbilige wegen of wegen met klinkers trilt mijn portierraam, hoe kan ik deze probleem verhelpen?
ismail
1.220 km
al 23 jaar lid
misschien is een van de bevestigingspunten van het raam op de ruitmekaniek afgebroken. Is een veelvoorkomend probleem bij de golf
Komt inderdaad vaker voor. Reparatiesetje bij de dealer kost 43 euro, in Amerika 17 dollar! Maar als je een beetje handig bent, haal je het gebroken kunststof deel er uit, lijm je het en boor je er twee kleine schroefjes door.
Als dit het probleem is, niet te lang mee doorrijden. Er zijn twee kunststof delen die het raam vasthouden. Als de tweede ook breekt, ligt het raam onderin je portier.
Bedankt voor de reactie, raam trilt alleen in geheel gesloten stand. Anders trilt het niet. Ik dacht eerder aan dat het boven aan de deur niet goed vast zit. Als ik het raam tegen de deur aan druk, dan trilt het niet. Licht het nou aan de bevestigingspunt of aan de bovenkant van de deur waar het raam in schuift.
ismail Topicstarter 1.220 km Reageer
Open het raam eens half en kijk of hij vooraan en achteraan vastzit. Als je hem een beetje kunt kantelen, is er iets stuk.
Ik heb geprobeert om het raam te kantelen maar hij zit gewoon echt vast. heb ook de bekleding los gehaalt om te kijken of het wel vast zat,maar alles zit gewoon vast. Nu ik vaker op de snelweg rij ben ik er ook achter gekomen dat er te veel wind en of geluid binnenkomt. Weet iemand aub raad.
