Volkswagen Golf: minder fel branden verlichting
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 2 H
hallo,
wanneer mijn auto stationair draait nmet de verlichting aan en ik geef ga, laat dan het gas los dan gaat mijn verlichting (koplampen) minder fel branden. Als ik gas geef weer goed, gas los wordt het weer minder.
Wat kan dit zijn enhoe op te lossen
Bij voorbaat dank,
groet Paul
paul41
880 km
al 18 jaar lid
Even de dynamolaadstroom laten controleren.
Als deze te laag is kan het in de dynamo zelf zitten of slechte contacten.
Ik denk zelf het eerste.
Benny Vee 5.645 km Reageer
kan het de spanningsregelaar zijn?
paul41 Topicstarter 880 km Reageer
Het zou kunnen maar weet niet of die bij jouw dynamo ook los is te vervangen vanaf de buittenkant.
Ik zou even langs een erkend bedrijf gaan om te laten doormeten.
bij jou auto kun je makkelijk zonder de dynamo te demonteren de spanningsregelaar eruit draaien.
maar eerst even meten wat hij doet,nu ben je aan het gissen,en om zo maar onderdelen te vervangen zou zonde geld zijn,of je moet al geld genoeg hebben :)
meten = weten / gissen = missen zeggen ze..
Stefan
kan ik zelf de spanningsregelaar doormeten en zo nee kan iedere garage dit doen.
bij voorbaat dank..enig idee wat een nieuwe spanningsregelaar kost.
groet Paul
