Volkswagen Golf III : olielampje + zoemer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 motor code: abs
hoi,
ik heb sinds gister als ik ga rijde met de auto dat hij na een tijdje als de temperatuur rond de 70 graden is het olielampje begint te knipperen en er begint ook een zoemer te zoemen. als ik dan de auto uitzet en weer start houd het op om na ongeveer 500 meter weer te beginnen. het oliepeil is goed en de bredrading naar de oliedruksensor is ook goed. herkent iemand misschien dit probleem of weet iemand wat het is?
jordy88
155 km
Als je niks bijzonders hoort aan de motor zou ik als eerste de beide oliedrukschakelaars vervangen en opnieuw proberen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Misschien heb je hier iets aan?
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/o...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
en als je toch al wat gehoord hebt van geluiden is het meestal al te laat...
je kan ook eens de oliedruk meten om te kijken of dit nog in orde is..
maar als het sporadis voorkomt lijkt het probleem me ergens anders te zitten,want als het werkelijk de oliedruk was zou dit constant zo blijven en had je al lang motorschade opgelopen.
Stefan
Hoi Jordy, Slaat je toerenteller ook op hol als het oliedruklampje brandt?
Groet,
Ben
heey rotax,
als je toerenteller ook op hol staat en je oliedruklampje brandt..
wat is dan het probleer???
want dit is bij mij namelijk het geval...
groeten,
martijn
Hoi Martijn, Volgens de garage zou dit een sensor of een relais moeten zijn. Bij mij is het probleem echter vanzelf weer over gegaan. Ik hoop dat dit ook zo blijft. Ik heb op dit forum ook wel eens gelezen dat iemand zijn olie en oliefilter heeft vervangen waarna het probleem was opgelost.
Groeten Rotax
brandt jouw dynamo controle lampje ook ?
Nee, dat lampje brandt bij mij niet.
Kan ook de alternator (dynamo) zijn. Controleer die zeker eerst of laat die controleren.
Heb dat al een paar keer voorgehad.
Nic8069 1.080 km Reageer
Brandt het acculampje bij contact aan, en dooft het als de motor aanslaat?
De vraag is van 23 december en vraagsteller reageerd niet meer.
