Volkswagen Golf III : startblokkeering
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: ady 2.0
Deze auto heeft geen vonk er zijn diversen onderdelen al vervangen ( hallsensor krukassensor bobine computer )
Hoe kunnen we meten of de ring om het contact slot en sleutel nog weken .
We hebben en foutcode van regel eenheid ecu geblokkeerd .
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Ken je de foutcode? Geblokkeerd is nogal vaag.
Als je problemen hebt met een orginele wegrijblokkering pakt de motor wel aan maar slaat daarne direct weer af.
En heb je de storing sleutel signaal zwak in de wegrijblokkering.
En motorregelapp. geblokkeerd in het motorregelapp.
Benny Vee 5.645 km Reageer
wij hebben de scanner van snap-on deze geeft de code 17978 .
De auto heeft geen vonk loopt dus ook niet even .
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
17978 is inderdaad "Engine Start Blocked by Immobilizer". Ik lees dat je de computer vervangen hebt. De nieuwe ECU moet dan eerst ingeleerd worden bij de startblokkering.
Waarom werden bovenstaande onderdelen vervangen? Je zal namelijk nog een ander probleem hebben, want zoals Benny aangeeft moet de wagen eerst even starten en meteen weer stilvallen.
als de motor ecu geblokeerd is met foutkode 17978 wil dat zeggen dat de startblokeer ecu deze niet vrijgeeft
in scherm 25 kun je deze uitlezen.
dan eerst deze evt foutkodes/problemen verhelpen
We hebben verder geen foutcodes .
toen de auto bij ons kwam liep hij gewoon . maar sloeg na 15 min af heeft daarna nog even gelopen maar verder niet meer .
Eerst hebben we de bobine vervangen deze was erg heet toen liep hij weer even .
sloeg na 5 min af en niet meer aanslaan ( geen vonk )
toen hebben we de hall en krukassensor vervangen .
Bovenaan geef je aan dat de computer ook vervangen werd. Nu zeg je niets over de computer. Is deze vervangen?
Ja de computer hebben we ook uitgewisseld met die van een goed lopende auto ( zelde type ) en ingeleerd .
Als de nieuwe computer correct ingeleerd werd bij de startonderbreking (instrumentenpaneel) dan moet het dus aan de sleutels liggen.
kijk met de testkast eens of je instrumentenpaneel wel een sleutel herkent, en wel een start toelaat? Indien hij een sleutel herkent maar geen start toelaat dient de sleutel opnieuw ingeleerd te worden. Indien hij geen sleutel ziet wanneer deze in het contactslot zit is er een probleem met de leesring/sleutel.
Ik heb dit probleem laatst ook gehad en na een tijd meten bleek het systeem relais niet goed te werken. Deze even doorverbonden en starte direkt. suc6
Gr dave
Dave D 100 km Reageer
