Volkswagen Golf III : Temp. meter komt niet tot de 90 graden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 VR6
Hallo
Ik heb een golf vr6 waarvan de tempmeter niet boven de 70 uit komt . Vorige week deed ie helemaal niks heb sensor vervangen en vervolgens kwam ie iets omhoog tot de 70 dus... wat kan hier de oorzaak van zijn thermostaat misschien?
ekrem2650
2.085 km
Gaat de temperatuur wel naar de 90 graden bij stationair?
Zoja,dan zou ik eerst de thermostaat vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Temp.meter komt helemaal niet boven de 70 graden motor zelf komt wel tot de 90 alleen het metertje komt niet boven de 70 uit..soms niet eens....
ekrem2650 Topicstarter 2.085 km Reageer
Waar meet je die temp van 90 graden van de motor? (of waar lees je die op af)
zodra hij 90 graden is moet de onderste slang van de radiator warm zijn en de thermostaat los zijn
de ven aanslaan is dit allemaal goed dan kan of de meter kapot zijn of de sensor die de themprateur door geeft
maar het is ook kouder dus veel koude rij wind
scherm je radiator eens half af d,m,v een stuk karton er voor te plaatsen (achter de grille)
kijk maar eens wat hij dan doet
FRE@K 40 km Reageer
Ik heb de sensor vervangen en toen pas kwam er beweging in de meter daarvoor bewoog ie helemaal niet..
