Volkswagen POLO 44 KW: Misfire cilinder 2 p0302
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Cgpb
Kennelijk een probleem dat er alleen is bij stationair en alleen als de motor goed warm is.
Een misfire (ontbreken van verbranding) kan vele oorzaken hebben.
Dat kan komen door b.v. mengsel probleem (te arm of te rijk), mechanisch probleem of omdat een onderdeel warm een raar signaal geeft (krukaspositie sensor).
kevin6265
1.330 km
Goedenavond,ik heb een probleem met de polo van mijn vriendin,over enkele maanden terug kwam er foutmelding misfire cilinder 2 ,uit ervaring wist ik dat de penbonijn wel eens kan stukgaan,heb ze vervangen samen met de bougies,omdat de auto kleine afstanden doet hebben we het probleem niet meer gehad,nu heeft ze vandaag een grote afstand gedaan,en is de fout terug gekomen,nu hetgeen wat opvalt is dat de fout er steeds komtals de auto stilstaat bv voor rood licht,fout komt erop en auto draait dan op 2 cilinders,contact ff afleggen en traag starten en fout weg,auto loopt terug normaal,iemand dit al eens meegemaakt?
Alvast bedankt
kevin6265 Topicstarter 1.330 km Reageer
