Wij hebben een Polo binnen staan welke zo nu en dan een cilinder uit valt .Na uitlezen storing gaf deze misfire 2e cill. aan . Bobine 2e cill. vervangen , na een paar dagen opnieuw dezelfde probleem ,nu wordt 1e cill. misfire aangegeven.
Is het verstandig om de overige bobines te vervangen ,of zit de fout ergens anders.
Tevens klaagt de klant over dat als je gas intrapt vanuit stationair eerst hoort suizen en daarna komt pas de toerental omhoog ,dus motor reageert niet direct op gaspedaal ,dit probleem wordt niet opgevangen bij uitlezen storingen
