Volkswagen Polo 2012: Misfires waarden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 132
Motor is vorige maand gereviseerd (distributieketting, zuigerveren etc.). Ruim 1000km motorblok rustig ingereden, hierna onder belasting (lees: hoge toeren) EPC + motormanagement lampje (constant) en vermogen weg (VAGCOM gaf misfires op cilinders 1, 2 en 4).
Vervolgens zijn de bougies vervangen, helaas onder belasting (DSG in stand S, rijdend 50km/u vervolgens volgas bij 6500tpm) weer motormanagement lampje (knipperend) maar ditmaal zonder EPC, wel vermogensverlies.
Motormanagement lampje ging vervolgens uit en er waren geen foutcodes in VAGCOM.
Na een paar dagen de auto weer gestart en deze liep duidelijk op 3 cilinders (stationair). VAGCOM gaf weer een misfire op cilinder 2.
Na contact uit/aan liep de motor weer goed en was de melding weg.
VAGCOM gaf ook het volgende en ik weet niet wat deze waarden betekenen maar het lijkt mij dat deze allen min of meer gelijk moeten zijn (tenzij het aantallen misfires zijn dan moeten ze allen op 0 staan lijkt mij).
[ECM] Misfires: Cyl 1 5480
[ECM] Misfires: Cyl 2 6322
[ECM] Misfires: Cyl 3 3428
[ECM] Misfires: Cyl 4 6021
Zojuist de motor gestart (loopt niet perfect) en daarna weer uitgelezen. De boven genoemde waarden zijn allen iets verhoogd:
[ECM] Misfires: Cyl 1 5482 (+2)
[ECM] Misfires: Cyl 2 6331 (+9)
[ECM] Misfires: Cyl 3 3430 (+2)
[ECM] Misfires: Cyl 4 6030 (+9)
Daarna motor nogmaals gestart (loopt goed) en de waarden zijn niet opgelopen.
Overigens gaat de auto weer terug naar de garage echter kan dit pas na de vakantie. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat die waarden zijn.
Conclusie: de waarden zijn aantallen misfires.
Topic kan gesloten worden!
ErRiMa
