Volkswagen Polo 2007: Storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Ik heb er nog niet naar gekeken maar ben erg benieuwd naar jullie ervaring met zo’n storing.
Ik ervaar een storing waarbij de ECU niet uit te lezen is maar andere modules wel.
Motorlampje brand
Soms knippert hij
De auto start wel en slaat aan, loopt onregelmatig stationair maar rijd wel gewoon goed en niet in noodloop O.i.d.
Relais? Zekering? Misschien Ecu defect? Kabelbreuk?
Benieuwd naar jullie ervaring hier mee, uiteraard laat ik weten als dit probleem opgelost is en hoe
Mooy Diag
910 km
Waar lees je hem mee uit.
Onregelmatig lopen kan van alles zijn.
Hoe is de staat van onderhoud van de wagen.
Plakkie 3.045 km
Geen idee pas over genomen, lees hem uit met odis, Vcds en snap on maar allemaal geen resultaat. Heb er nog geen aandacht aan besteed. Dus weet nog helemaal niks er van af.. vroeg me alleen af of er toevallig meer kwaaltjes hier mee waren of mensen hier toevallig meer ervaring bij hebben ..
Mooy Diag Topicstarter 910 km
Meerdere modules niet uit te lezen, dit is het enige wat ik tot op heden nog gecontroleerd heb.
Ik ga nog;
can-bus controleren d.m.v oscilloscoop
Massa controleren
Plus punten controleren
Kan nog steeds alle kanten op, ik vermoed nog steeds defecte ECU, of eventueel defecte gateway. Heb het zelf erg druk dus dit ga ik van de week even doen. Ik zie de reacties en/of opmerkingen graag tegemoet.
Gelukkig niks defect qua module, echter was er een draadbreuk in can-H. Deze hersteld en alles werkt weer. En uit te lezen.
Enkel en alleen nog misfire op cilinder 1 (P0301) maar dat heeft te maken met de bougie(s) die zal ik eerdaags vervangen. Bedankt iedereen alsnog :).
