Hallo, deze wagen krijgt melding in het instumentenpaneel van een defect derde remlicht.
Heb een nieuw derde remlicht besteld en dus vervangen, maar zonder resultaat.
Het lampje gaat pas branden, als je op de rem duwt, ervoren niet.
Heeft iemand hier ook al eens problemen mee gehad?
Bekabeling van koffer? BCM stuk? Kabel probleem ergens?
Ga straks nog eens verder zoeken, met hopelijk een goed resultaat.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mgv Frankie.
Stekkerverbinding vd derde remlicht reinigen of vervangen ,als je achterin het stekkerblok kijkt en deze is groen dan weet je wel voldoende
