Kan iemand me vertellen hoe je de mistlichten op een orginele manier kan aansluiten via de orginele schakelaar.
We hebben reeds schakelaar met mist lichten voor en achter gemonteerd lampje werkt op dach bord ...... hoe aansluiten naarde mistlichten vooraan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je de mistlampen ook moet aanmelden in het stuurapparaat van het Boordnet-09. De coderingstabel daarvoor is alsvolgt:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Basis): 000000
+000001 - Tagfahrlicht aktiv
+000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv
+000004 - Komfort Innenbeleuchtung aktiv
+000008 - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut
+000016 - Coming-Home Beleuchtung aktiv
+000032 - Nebelschlussleuchte verbaut
+000064 - Nebelscheinwerfer verbaut
+000128 - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (Xenon) verbaut
+000256 - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut
+000512 - nicht belegt/unbekannt
+001024 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
+002048 - EKP-Relais verbaut (Nur Ottomotoren)
+004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut)
+008192 - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut
+016384 - Zusatzbatterie verbaut
+032768 - Sitzheizung Low-Variante verbaut (Nur wenn OHNE Memoryfunktion)
+065536 - Elektrisches Lastmanagement aktiv
+131072 - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (NUR für Japan)
Je moet dus +32 +64 = 96 optellen bij de bestaande codering.
Groet,
Guido Priemus
