We hebben een touareg 2.5 tdi van het modeljaar 2004 met luchtvering
Sporadisch melding op het display van het instrumentenpaneel Fehler Fahrwerk.
Storing niveauregeling 01772ignaalkabel van druksensor niveauregeling G291.
In opdracht van importeur gouden contacten op pin 7 en 10 van het magneetkleppenblok vervangen door vertinde.
Helaas geen resultaat daarna compleet kleppenblok vervangen maar storing komt terug na enkele proefritten.
Is er toevallig iemand die dit probleem kent.
Gr. Benny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ken niet het probleem en heb zo systeem ook nog live gezien,maar ik wel de leerboeken hiervan,ooit eens gehad.
Heb je al op de ECU van de luchtvering de aansluitpennen eens eruit gehaald en deze weer aangedrukt zodat ie beter contact maakt.Dit maak je weleens vaker mee.Als je de signaaldraad los koppelt,krijg je dan dezelfde foutcode?
Suc6
