Volkswagen Bora 1999: mistlampen aansluiten vw bora
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
hallo
ik heb hier een bora staan waar de koplampen van zijn vervangen. de oude hadden geen mistalampen en de nieuwe wel.
ik heb er een schakelaar in gezet van 1 met mistalamp voor en achter de zekering daarvoor erin gedaan maar ze werken niet iemand dit eerder gedaan?
gr.
ricardo01
690 km
Schema bekijken en kijken of de bedrading er al ligt.
Volkswagen kennende mag je de bedrading zelf trekken.
ricky 55.575 km Reageer
de stekkers voorin aan de lampen zitten volledig bedraad dus neem aan dat de draad er wel ligt zekering heeft ook stroom.
ricardo01 Topicstarter 690 km Reageer
[quote=ricardo01]de stekkers voorin aan de lampen zitten volledig bedraad dus neem aan dat de draad er wel ligt zekering heeft ook stroom.[/quote]
en is bij lichtschakelaar ook bedrading aanwezig??
je moet de zekering 3 en 4 controleren
let op!! er zit ook nog een relais voor mistlampen, op extra relaisplaat boven de relaisplaat
Tiguan 7.825 km Reageer
kijk of positie 1/4 op de relaisplaat onbezet is zo ja dan moet op 1 of 4 relais 53 geplaatst worden en wellicht ook nog draden van de schakelaar naar de zekeringenkast leggen. gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
