Beste Mensen,
Ik heb sinds kort een VW Bora uit 2001. Nu wil ik daar een Centrale deur vergrendeling op afstand inbouwen.
Nu heb ik eerst gelezen op t forum en aan de slag gegaan.
Nu gaat het goed tot dat ik de laatste 2 draden aan moet sluiten, OPEN en DICHT.
Nu heb ik gelezen dat de bora een massa gestuurde schakeling is en heb dus de twee gele aan de min gehangen.( KLOPT DIT )
Vanuit de cv ( waar het motortje zit ) komen 8 draden.
-Bruin/blauw,
-Bruin/wit,
-Groen/bruin,
-Geel/bruin,
-Grijs/geel,
-Groen/rood,
-Blauw/geel ( blauwe draad met gele streep ),
-Geel/blauw (gele draad met dunne blauwe streep ).
Welke moeten dit zijn, weet iemand dat.
Als ik de wit/zwarte draad op de Groen/rode zit kan ik de deur open sturen. Dit werkt.
Of dit goed is weet ik niet want op de Groen/rode draad staat 12V ( ook als ik met de knop binnen in de auto
OPEN of DICHT druk, er blijft 12V op staat. )De knop binnen doet het ook nog. ( lijkt me goed? )
Ik heb op het forum gelzen dat de DICHT draad de Blauw/gele moet zijn, maar dit werkt niet.
De Gele/Blauwe lijkt te werken, maar dan kan ik met de knop binnen de deur niet meer open of dicht doen.
Volgens mij is dit niet goed. ( Ook hier staat altijd 12v op ).
Wie kan mij helpen en vertellen welke 2 draden in moet aansluiten om de deur OPEN en DICHT te sturen.
Mensen alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Kleuren van de draden weet ik niet, maar ik heb zo'n deurslot opengehad en ik kan je wel de nummers geven.
Als het goed is staan er op de stekker de getallen 1 t/m 8. (8 draden)
4 is om te sluiten
6 is om te openen.
Als dit niet werkt zou je misschien een ander probleem hebben. Werkte de centrale vergrendeling voor deze inbouw wel naar behoren?
Mvgr René
