Volkswagen Bora: Turbo valt uit bij vol gas geven!!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 81kw
hallo allemaal
Ik heb een volkswagen bora in mijn bezit en sinds afgelopen zomer is het een keer voorgekomen dat mijn turbo uitviel.
Ik ben langs een garage gereden en die hebben volgens mij mijn gasklephuis schoon gemaakt.
Het probleem was gelijk verholpen maar sinds 2 dagen doet de auto het weer.
Het gebeurt alleen als ik volgas geef op de snelweg en dan wel BOVEN de 100km p/u , moet er wel bij vermelden dat dit niet altijd is. Op het moment als het gebeurt is der auto niet vooruit te branden. Als ik de auto dan weer uit en aan zet kan ik weer planken. In de stad kan ik gas geven wat ik wil, dan is er niks aan de hand.
wie o wie heeft er enig idee??
mvg
Jerry
jerry
905 km
Je gasklephuis ??
Het probleem kan aan de magneeklep N75 liggen, is de auto al eens uitgelezen geworden ? Dan wel rijdend uitgelezen ? Op het moment dat je geen vermogen meer hebt zal de auto wel in noodloop draaien.
Gr Stefan
hallo stafan84
Ik dacht dat het mijn gasklephuis was maar aan jou reactie tezien niet. Het was iiedergeval iets met een klep erin, en daarna reed hij perfect.
Ik had de auto toen het probleem onstond ook een keer uitgelezen, toen gaf hij volgens de monteur een zwart klein kasje met wat slangetjes en een elctra kabeltje eraan als probleem. Ik heb dat nooit vervangen omdat de auto reed na het schoonmaken van de klep. Moet wel zeggen als de auto het niet doet en ik rijd 140 ofzo dat de auto wel remoerig loopt. kan ook misschien komen omdat de auto de laastste tijd veel korte afstanden rijd??
jerry
jerry Topicstarter 905 km Reageer
Hebben ze het Gasklephuis gereinigd...? welke gasklephuis...?
Ik denk zelf als je volgas geeft dat de wagen in noodloop gaat, en als je de motor afzet dan reset de ECU zichzelf, en bij opnieuw starten dan zal de motor zich normaal gedragen.het is beter dat je de auto uitlaat lezen of er storingen aanwezig zijn. en auto rijdend uit leest
Een pasklare diagnose is niet te geven omdat er verschillende dingen aan de hand kunnen zijn. zoals luchtmassameter of de turbodruk (N75 en/of turbo).
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
ha tiguan
Kan ik morgen ff laten doen de auto rijdend uitlezen is een kleine moeite. Als ik meer weet laat ik het jullei wel even weten
jerry
Jerry
Waarschijnlijk word er met dat ding waar wat slangetjes en een stekker aanzitten, de N75 bedoelt zoals we al zeiden,
Ben benieuwt..
Gr Stefan
ha Stefan
daar komenwe dan heel snel achter denk ik als ik hem laat uitlezen.
jery
he stefan
Ik heb net ff die monteur gebeld die mijn auto had uitgelezen en hij zei dat de auto toen die tijd idd die n75 aangaf.
Het rare vind ik is dat de auto dat ook afgelopen zomer die storing aangaf maar na het schoonmaken van die "klep" toch al die tijd probleemloos heeft gereden.
jerry
hi
Een vraagje mijn auto stottert ook ligtjes bij stationair draaien? Kan dat er misschien ook mee te maken hebben??
Ha stefan
Een vraagje aan jou!! Heb jij enig idee wat z'n n75 klep kost? +-
Volgens mijn monteur een kleine 100 klopt dat??
jerry
Jerry,
Ja dat zou kunnen, ligt eraan welke erop zit, prijzen kun je ook opzoeken op : www.partsbase.nl
Gr Stefan
hallo leden
Nof ff een vraagje. Ik heb het gevoel dat sinds de n75 klkep is vervangen mijn auto langzamer is geworden?
Is dat mogelijk??
jerry
Normaal mag dat niks uitmaken als je de klep N75 vervangt of je hebt de vaccumslangen verwisseld dan is dat wel mogelijk dat auto langzamer wordt. heb je al de auto rijdend uitlezen turbodruk/luchtmassameter..??
Gr Tiguan
ja de auto is ook rijdend uitgelezen toen de n75 klep was vervangen en alles was goed. Ik ga er niet van uit dat de monteur de vacuumslangen heeft omgedraaid maar you never now.
Verder rijd de auto wel goed dus zal misschien wel aan mij liggen.
gr jerry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
