Volkswagen Bora: slecht starten bij koude en warme motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
gaat bij koude juist rond en start nog juist (batterij en bedrading zou goed zijn),kenners denken probleem is de startermotor
mijn vraag is wat is er precies aan de startmotoren?
tweede vraag als men bv luchtmassameter afkoppelt en laat draaien en daarna terug aankoppeld moet deze dan terug gereset worden zodat de wagen nog denkt dat er een fout nog aanwezig is en niet normaal kan rijden of ben ik mis?
alvast bedankt voor reactie
guidod
2.400 km
ja de startmotor wil het probleem nog wel eens zijn.
als de lmm met draaiende motor los gehaalt wordt blijft de storing erin tot dat deze gewist is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het start toerental is meestal te laag waardoor hij slecht start..
Start hij beter als je de stekker van de koelvloeistof temp sensor los maakt ?
Gr Stefan
betreft bora tdi die slecht start bij koude en bij warme motor is opgelosd door startermotor te vervangen
deze is een verbeterd model en is een groot verschil, starter heeft een hoger toerental
guidod Topicstarter 2.400 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
