Wij hebben een bora 1.6 16V staan van het bouwjaar 2001 en de lambawaarde is 1.05(bij toerentalmeting) ik heb de beide lambasonde's al vervangen de gasklep al schoongemaakt en vier nieuwe bougies gemonteerd en ij krijg de lamba waarde niet beneden de 1.05. Het CO is stationair goed 0.09 maar als de lamba waarde soms naar de 1.03 gaat gaat het CO naar 1.00 kent iemand dit probleem alvast bedankt Jonny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je met EOBD uitlezen. Lees dan in live data de Long term Fuel trims uit en plaats die.
Wat is het signaal van de lambda-sondes?
