Volkswagen Golf: Mistlichten
Bouwjaar: 1995
Hoi Luitjes,
Ik ben van plan om mistlichten aan de voorzijde van mijn Golf te gaan monteren. Het is een Golf uit 95. Ik ben in het bezit van een orginele verlichtingsschakelaar met dubbele functie voor mistlichten.
Mijn vraag is nu:
Is de kabelboom van dit type al voorzien van bedrading voor mistlichten voor?
Op welke pin achterop de verlichtingsschakelaar moet ik de bedrading aansluiten?
Groet Lé
nee, je zult zelf draden moeten gaan trekken... ff meten waar de stroom eruit komt als je de mistlampen inschakeld en vanaf daar draadje trekken...
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Op de verlichtings schakelaar hoef je niets extra aan te sluiten(er liggen al draden tot voor in de motorruimte). Kijk even of je op relaisplaats 10 een metalenstrip of een relais hebt zitten. dan kijk je onder de motorkap, er zit een grote ronde stekker midden aan de slotplaat/front. hier zitten aan 1 zijde een aantal loze contacten en draden, aan de andere zijde een hoop draden, meet nu aan de draden om te zien welke 2 van de mistlampen zijn(nummers weet ik niet uit mn hoofd namelijk). Sluit op die contacten aan de andere zijde van de stekker de mistlampen aan.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
de voorberijding ligt er naar mijn weten niet altijd....
de voorbereiding ligt er altijd, tot aan de grote ronde stekker die volgwagen beschrijft.
arie549 16.505 km Reageer
Als je ze nog niet aan het branden hebt.
Het is een 19 polige stekker achter de grille en je de grijs/gele draad hebben op pootje 5
Benny1078 3.020 km Reageer
