Volkswagen Golf: luchtfilter gaat niet naar winterstand
Bouwjaar: 1995
hoi mensen,
sinds kort loopt golf 3 1.6 uit 1995 als een krant met koude motor.
ik heb het luchtfilterhuis geopend en filter verwijderd.
Hieronder zit een klep met mogelijkheid aanzuiging warme of koude lucht.
De klep houdt onder alle omstandigheden de kant van de warm aangezogen lucht afgesloten. Logisch dus dat de koude motor beroerd loopt.
welk onderdeel is verantwoordelijk voor het regelen van de klep.
de kabel van de klep loopt naar de luchtfilterslang boven de carburator.is dat het onderdeel(in de slang) dat vervangen moet worden??
is dat onderdeel te testen
graag een reactie
alvast bedankt
wim
vezelf
645 km
is inmiddels opgelost.slangetje aan carburateur was losgeschoten.
vezelf Topicstarter 645 km Reageer
Normaal gesproken zit er bij een Golf III een voeler in het luchtfilterhuis waaraan twee slangen zitten voor de vacuum om de luchtstroomklep te kunnen bedienen. Deze voeler meet de koude en of warme luchtstroom in het filterhuis, en zal naar gelang het nodig is deze opentrekken of weer sluiten deze zou wellicht defect kunnen zijn het is een klein klepje zit aan de zijkand van de filterbak aan de distrubutiezijde.
En
