Volkswagen Golf: moet ik gasklephuis met dezelfde serienummer zoeken.
Bouwjaar: 1993
goedendag,ik wil mijn gasklephuis vervangen,maar maak het uit als ik een vind met een ander serienummer of moet ik een met dezelfde serienummer als de huidige hebben.graag jullie antwoord.
harvey
1.195 km
zou het liefst ene monteren met hetzelfde nummer!om problemen naderhand te voorkomen!
is het huis defect ?
ja,de gasklepsensor deellast is defect,dat geeft het bij het uitlezen aan.
harvey Topicstarter 1.195 km Reageer
beste stefan, als ik dan een gasklephuis vind met een ander serienummer kan ik dat toch door een garage laten inleren.of hoe zit dat.
harvey
als je bv een sensor hebt die dezelfde waarde's heeft als jou oude dan maakt het niet zo veel uit als je er een ander gasklephuis opzet met een ander serienummer..
denk eerder dat als je een andere sensor monteerd die heel andere waardes aangeeft,je problemen gaat krijgen met het lopen van de motor,omdat de computer andere waardes krijgt en daardoor het een en ander veranderd of bijregelt..
Stefan
