Volkswagen Transporter: moter valt uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Als ik rij valt de moter soms uit dan doet hij niks meer kan ook niet remmen en sturen. Dan moet ik hem uitlaten rollen en opnieuw starten waar aan kan dit liggen. bij de garage konden ze niks vinden
brian21
al 18 jaar lid
als er geen storingen in staan dan zou ik relias 109 in de zekering kast vervangen deze gaan nog wel eens stuk en dan heb je dit euvel ook.
dit relais is niet zo duur dus zeker het proberen waard.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo, inderdaad is relais 109 de hoofdverdachte, maar meestal moet je dan een paar minuten wachten voordat de auto weer aanslaat. Kan ook een probleem zijn van de inspuitregelaar, of de bedrading en stekkerverbindingen hier naartoe. In het geval van problemen met inspuitregelaar staan er waarschijnlijk wel storingen over dit onderdeel in het storingsgeheugen; laten uit lezen dus.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
transporter t4 kan zijn voorzien van een 1.9 motor zeg maar motortype abl
deze motoren hebben geen relais 109 het zou wel handig zijn dit te vermelden
bij de 5 cilinder motoren type acv zit inderdaad een relais 109, maar zoals al aangegeven zou de motor ook niet direct moeten starten
zodra het probleem zich voordoet
remmen werken op motor vacuum zodra de motor uit is kan je nog maar een paar keer remmen daarna zal je merken dat het systeem niet bekrachtigd wordt
ook het sturen wordt door een pomp bekrachtigd welke wordt aangedreven door de motor zodra de motor uit is geen bekrachteging
