Heb net een 1600 AD motor voorzien van nieuwe koppen en alles weer in elkaar maar heb ergens een luchtlek (denk ik). Heb de voorverwarmingsbuis gecheckt op lekkage d.m.v. 'm vol met water te gieten, geen lek. Heb de inlaatbochten eerst gemonteerd met nieuwe heavy duty pakkingen met het inlaatspruitstuk losvast ertussen met nieuwe moffen. Toen de voorverwarmingsbuis aan de uitlaat vast zat heb ik de rubber moffen vast gezet om eventuele stress in het inlaatspruitstuk zo minimaal te houden. Heb de carburateur voorzien van een nieuwe voetpakking. Toch blijft het blokje +/- 1100 toeren draaien met de stationairschroef helemaal in en de ontsteking op 7,5 graden voor. Gaskabel zit geen spanning op en de stelschroef op de chokehevel is ook los. Wat zie ik over het hoofd want hij haalt ergens valse lucht vandaan anders draait ie niet zo snel.
Alvast bedankt
