Volkswagen Transporter: Probleem vw t4 2.5tdi 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
probleem begon dat het gloei lampje steeds korter ging knipperen en opeens helemaal niets meer deed ook bij het aanslepen sloeg de auto niet aan het is 1 van de eerste2.5moters en er zit geen kastje in van het voorgloei systeem heb hem op de computer gehad maar die maakte geen contact met het systeem wie kent dit probleem er zit een bosch computer in 074 906 021l
meximus
155 km
al 18 jaar lid
Relais 103 bij de zekering-kast, dashboard.
berendonck 11.250 km Reageer
heb het gevonden had een nieuw relai 109 die bleek ook stuk te zijn vervangen door een nieuwe en probleem opgelost
meximus Topicstarter 155 km Reageer
