Volkswagen Polo: Motor blijft inhouden
Brandstof: Benzine, Motorcode: 9n 1.2
Van een collega van me blijft de motor inhouden, bij het constant rijden.
Hij heeft al vele delen laten vervangen
Bobine's
Bougie's
Alle filters
Katalysator
Distributie staat op tijd
EGR klep
Alle vaccumslangen
Gasklephuis
Temp sensoren
Krukas sensor
En nieuwe software
Maar het probleem blijft, iemand enig idee??
Monde0
385 km
al 18 jaar lid
Hoe bedoel je inhouden? Schokken/stoten alsof je trillende voet hebt of alsof je je gas los laat of alsof je remt terwijl je gas geeft? Inhouden is een groot woord. Hebben ze al op storingen uitgelezen?
ricky 55.575 km Reageer
storingen uitgelezen p0106 geeft hij nu aan. Auto houdt iets in bij 2500 a 3000T/m. Kreeg vanmiddag een bericht van betreffende collega dat de auto een keer is stilgevallen alles viel uit op het dashboard. Auto starte direct weer maar nu brand het motor management lampje en egr, auto loopt nu onregelmatig.
Monde0 Topicstarter 385 km Reageer
Het inhouden kan erg goed komen door de mapsensor..
Controleer de stekker / bedrading eens, anders de sensor vervangen ( daar geeft hij ook de storing op aan )..
oke ik laat het weten
Weet je zeker dat de distributie op tijd staat? Heb je dat gecontroleerd met blokkeergereedschap?
Even een up date. Alles wederom gecontroleerd auto uitgelezen geen fout meldingen meer. Maar nog steeds hetzelfde probleem.
Steeds inhouden rond de 2300 t/m dat is ongeveer 70 á 80 km in zn 5.
Nog de lambda sondes gecontroleerd de grafieken laten zien dat de eerste lambda een vlakke lijn is en die na de kat ook, moet die eerste dus voor de kat niet veel schommelen op de grafiek?
