Volkswagen Passat: motor blijft inspuiten waneer ik geen gas geef
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi 85 kw
hallo
mn auto blijft inspuiten als ik geen gas geef
als ik optrek naar de 3000 toeren en laat dan het gas los blijft hij stotterent inspuiten
op het dashboard geeft hij aan dat de auto 2 liter op de 100 km krijgt wat normaal 0 moet zijn
hij stottert tot de 2000 toeren en daar na loopt hij gewoon rustig op 0 liter op de 100 km
wat is het probleem
wie kan me helpen ik hoor het graag
groeten arjen
talparjen
175 km
al 17 jaar lid
Arjen
Ik snap van je hele verhaal niks eigenlijk..
Inspuiten als je geen gas geeft ? 0 liter op de 100 km,dat is wel heel erg zuinig..
eerst uitlezen op storingen, daarna met de storingcode's terug komen.
audia4 28.170 km Reageer
allereerst oldford
de problemen zijn opgelost
het eerste het koelvloeistofverhaal en was daadwerkelijk de koppakking
en de storing in de comfortmodule werd veroorzaakt door de verlichting in het hemeltje voorin het koperen schuifplaatje voor het schakelen van de 3 standen had kortsluiting veroorzaakt
en dan stefan
bij mijn auto als ik hem uit laat rollen in de versnelling geeft hij aan als verbruik 0 liter op de 100 km
maar nu als ik hem uit laat rollen in de versnelling schokt hij vreselijk en vertraagt niet snel genoeg omdat de motor blijft inspuiten met 2 liter op 100 km
en dan harry
ik heb mn auto uitgelezen geen foutcodes tijdens het rijden elk toerental elke versnelling niks te vinden alle waarden ook gelijk maar je kunt wel zien als ik mn pedaal loslaat dat de motor nog steeds met schokken brandstof krijgt
wie o wie weet de oplossing van het probleem
talparjen Topicstarter 175 km Reageer
Ik heb eens gehad met een audi A3 1.9 tdi 66 kw dat de klant zelf nieuwe banden op de auto heeft gelegd achter een kleiner maat als voor, met als gevolg dat als je het gas los laat dat de ecu zelf gas gaat geven omdat de wielsnelheden niet kloppen met elkaar. overige ook geen foutcode in de ecu. maar ja probleem kwam gelijk nadat de kleineer achter banden waren gemonteerd.
succes.
thijsvankuijk 180 km Reageer
Ik denk dat je het toch moet zoeken in de waardes van de gaspedaal-sensor.
Als deze iets te veel aan geeft denkt de computer dat je het gas niet volledig los laat.
Kun je een status van het gaspedaal zien in live data? Zo van deellast, vollast en stationair?
oldford 117.985 km Reageer
heey thijs dat kan het wel eens zijn ik had die avond net nieuwe vredesteins gemonteerd voor achter zijn ze bijna af
maar wel zijn alle banden de zelfde maat
maar gaf de auto stotterend gas bij ?
bij mij wel maar niet altijd aleen als ik echt het gas intrap tot 3000 toeren en weer loslaat dan stottert hij en blijft brandstof inspuiten
maar als ik gewoon rustig met 2000 toeren rij en dan het pedaal loslaat dan rolt de auto mooi uit zonder in te spuiten
aan oldford hij doet het niet altijd maar als de motor in blijft spuiten dan doet hij dat stotterend
kan dat aan het pedaal liggen ?
en nog een vraag aan jullie kan zoeits ook aan de luchtmassameter liggen ?
