Volkswagen Passat: warm lopen en koelvloeistof lekken door expantiedop
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ajm tdi
hallo
ik heb een probleem met mn passat tdi 85 kw [ajm] hij loopt mij soms warm en perst af en toe de koelvloeistof eruit en ik hoor brobbelend geluid in de kachel radiator
en ik heb de auto al meerdere keren ontlucht maar het komt steeds weer
ik heb de distriebutieriem waterpomp termostaat en de temperatuursensor vervangen die dicht bij de turbo in het blok zit
het warmlopen gebeurt niet altijd ik kan 600 km rijden met geen enkel probleem
maar als ik gewoon rustig met de auto 30 km rij ongeveer [dat rij ik dagelijks] dan loopt hij mij warm maar voor eventjes tot 120 graden en ook direct weer terug
het koelvloeistof wordt eruit geperst als ik hem net heb bijgevuld maar ongeveer onder het minimum blijft hij gelijk
wie kan mij vertellen wat dit is?
talparjen
175 km
al 17 jaar lid
Werkt de koelventilator wel ?
Worden de slangen soms hard van de druk ? ( onderste en bovenste van radiator )
Voel eens of ze ook allemaal even warm worden.
Gr Stefan
Zeer waarschijnlijk koppakking stuk. Dat is een probleem bij dit blok. Ik heb het zelf ook gehad.
mn22 205 km Reageer
arjen
inmiddels al verder gekomen met het probleem ?
Gr Stefan
ik ben er nog niet verder mee stefan en zoals mn22 zegt dat het waarschijnlijk de koppakking is
maar hoe kan het dat de auto steeds op de zelfde plek warm loopt ik rij dagelijks van mn werk naar huis eersty over een stuk klinkers met drempels en als ik een kilometer op weg ben op de mooie vlakke asfaltweg dan loopt hij warm
ik kan het vernemen aan de kachel die gaat eerst koude lucht blazen en ongeveer een minuut laten gaat hij in noodloop en loopt hij warm
ik hoor ook geborrel in de kachelradiator kan het ook zijn dat er gewoon lucht in de koelvloeistof ik heb al meerdere keren ontlucht maar nog steeds geborrel
maar zondag nog 700 kilometer gereden en ook wel redelijk gang erop dus de auto moet dan wel werken maar dan geen enkel probleem
maar stefan wat denk jij over de koppakking ?
gr arjen
talparjen Topicstarter 175 km Reageer
Arjen
Aan de verschijnselen te lezen,lijkt de kans op een kapotte koppakking / gescheurde kop vrij groot..
Denk aan het borrelen,koelvloeistof wat eruit geperst word ( druk in systeem ),en ook als de kachel koude lucht gaat blazen en erna de temperatuur het rood in loopt..klinkt niet goed allemaal..
Zou er even mee naar een garage rijden om een juiste diagnose te laten stellen,het is vrij lastig achter de pc een correct antwoord te geven,aangezien je niks kan horen en ik het niet kan zien.
Wat ik wel vreemd vind,is dat je ook 700km zonder problemen kan rijden..hier moet ik nog eens even over nadenken,of wellicht dat de andere collega's hier een verklaring voor hebben.?
Gr Stefan
hallo
wel een beetje late reactie
excuses daarvoor
het was daadwerkelijk de koppakking geluk verder niks
in ieder geval bedankt voor jullie hulp
groeten arjen
Bedankt voor de feedback Arjen.
Gr Stefan
