Hallo, bij het rijden gaat de temperatuur van 90° ineens naar 130°, als ik dan aan de onderste darm ga voelen waar de thermostaat zit, dan is deze koud/lauw en bovenaan is deze gloeiend heet. Heb dus bij vw een nieuwe thermostaat gaan halen en deze gemonteerd, helaas is het probleem juist hetzelfde.
Wat zou dit kunnen zijn? Als ik de dunne darm boven op het reservoir lostrek bij draaiende motor dan komt daar geen water uit.
Mvg Sebbe
Pomp draait wel maar schoepen draaien niet mee of zijn afgebroken.
Komt regelmatig voor en advies is dan ook altijd als je de tandriem vervangt om de waterpomp gelijk mee te vervangen.
