ik heb het volgende probleem:
Als mijn auto koud is, moet ik een beetje gas geven om hem te kunnen starten, zodra ik het gas los laat valt die uit.
Zodra de motor op temperatuur is, is het probleem opgelost, en blijft de motor netjes op 650 RPM lopen.
Onlangs temp sensor vervangen maar ik het heb idee dat het ietsje beter is geworden maar kan ook zijn doordat het buiten gewoon warmer is.
Bobine is ook vervangen een tijdje gelden en accu was toen helemaal leeg.
Verder is gasklephuis schoongemaakt door garage en ik neem aan dat ze hem ook weer opnieuw ingeleerd hebben...
Wat zou dit nog kunnen zijn?
Een derde mogelijkheid zou ook de ECU nog kunnen zijn. In het verleden 1 x gehad dat deze niet goed regelde.
650 tpm stationair is wel erg laag.
Gr.
