Goed, korte versie de motor blijft te lang koud, duurt te lang voor hij warm is.
Al vervangen zijn de thermostaat (3x daar meer over), Sensor (2x), waterpomp en een regelmodule fans.
Langere versie;
Het probleem speelt nu al een tijd en zowel ik als de garage raken een beetje op aan ideeën.
Problemen waren het beste te onderschrijven als duurt lang voor hij warm is. (Met dit weer kan hij na 20minuten nog niet op de 90 graden zijn.) Ook daalt te temperatuur tussendoor gewoon, bij stoplichten en dergelijke. Met het warme weer minder last van dalen, maar bij koud weer duidelijker te merken. Goed nu zou je zeggen, thermostaat kapot. Dat dacht iedereen, die vervangen en probleem verholpen... Voor 5 ritjes, daarna begon het verhaal weer. Weer thermostaat vervangen, zal wel een productie fout zijn. Weer ellende na rit of 3. Sensor vervangen, weer even opgelost. Daarna nog een keer een regelmodule vervangen en een waterpomp, ook niks geholpen.
Wat blijft er nu nog over? Er zit nu een thermostaat in die open gaat bij 88 graden. Van 80 hebben er ook in gezeten maar hebben niks geholpen.
Ook een reinigings-beurt is geweest zonder resultaat.
Een van de dingen die mij opvallen, bij het gasklep zitten 2 aansluitingen, maar het lijkt wel of hier niks doorheen loopt, als ik de slangen in knijp verandert er niks, ook doorheen blazen lijkt niet te lukken. Kan dit? klopt dit? heeft dit enig nadelig effect op mijn probleem?
De electro pomp die na draait werkt ook. deze kan je ook voelen. als ik de onderste slang vasthoudt. Je hoort hem dan ook.
Als de motor aanstaat, zie je een klein mini straatje in het reservoir komen. Hoort dit meer te zijn of is dat genoeg?
Auto heeft verder geen storingen. Diverse malen slangen lopen knijpen om misschien nog een verstopte luchtbel te ontdekken.
Jullie snappen dat 's winters echt een ramp kan zijn. Hoop dat iemand tips of een oplossing weet.
Een schema mocht het nodig zijn.
https://workshop-manuals.com/volkswagen/...
Je meter kan ook afwijken.
Kachel blijft te koud ?
