Volkswagen GOLF: motor valt uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
goedendag,
Ik heb een golf 4 1.6 uit 1998 met een 1,6 benzine blok.
Nu heb ik de laatste tijd steeds vaker het probleem dat als ik mijn gas los laat en mijn koppeling in trap om bijvoorbeeld een bocht te nemen of een rotonde op te gaan dat de motor ineens uit valt.
ik kan de auto daarna altijd gelijk weer starten maar als ik hem start komt er ergens een piep vandaan.
er brand geen motor storingslampje.
heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
sjoerd van rijckevorsel-1
al 8 jaar lid
Vervuild gasklephuis.
Schoonmaken en in basisstand laten zetten.
Inderdaad en ook ff kijken of de geribbelde aanzuigslang vanaf luchtfilter naar gasklephuis niet gescheurd is. Zit een klein slangetje op en een dunner geribbelde slang die weer naar olievuldop gaat, deze mogen beiden niet gescheurd oid zijn.
ricky 55.575 km Reageer
