Volkswagen golf gti 1800 16v: motor gaat slecht lopen als die warm wordt
Bouwjaar: 1991
wie kan mij uit de brand helpen,pas geleden ander blok er in gelegdt ook een 1800 16v en het probleem is als die koud is loopt hij best wel goed maar na een tijdje als hij warm begint te worden gaat hij steeds slechter lopen.vervangen heb ik al de regelaar van de labdasonde of zo iets en een warmte regelaar.somige zeiden de brandstof pomp in de tank maar die lag er ook eerst op bij het oude blok en de druk is goed.ik zie het niet meer zitten wie o wie kan mij helpen mvg michael
ramakers
Drukken van de KE-jetronic koud en warm (laten) meten met speciaalgereedschap. (bij de dealer dus) Lukraak vervangen kan heel duur worden om deze storing te vinden. Ik vermoed overigens dat de warmdraairegelaar niet werkt en de aut daardoor rot gaat lopen. Dit kan ook veroorzaakt worden door problemen in de bedrading
audia4 28.170 km Reageer
controleer eens de bedrading van de Lambdasonde
Koppel de bedrading van de lambdasonde eens los en kijk of het probleem is verholpen. Motormanagement zal nu standaard in verrijkte modus overgaan, dus geen noodloop... Als het probleem weg is ben je waarschijnlijk aan een nieuwe lambdasonde toe.
hallo lui
sorry dat ik nu pas reageer.
bedankt voor de tips maar dat was het allemaal niet
weet je wat het nu was. het injectie systeem waar de leidingen van de verstuivers naar het blok lopen dat ding gaf geen benzine
door 2 verstuivers.
groetjes michael
ramakers Topicstarter 55 km Reageer
