Is motorregelapparaat geblokkeerd,je hebt daardoor geen vermogensverlies.
Wat is precies het probleem? en wat is de motorcode (staat op sticker in kofferbak,AKL,AZD enz)
Ik zal de code eerst opnieuw uitlezen, misschien heb ik het niet juist genoteerd. Het probleem is als volgt.: Als ik gas geef dan levert de motor niet het vermogen wat ik gewend ben. Verder loopt de motor goed stationair en start hij ook prima. Dit is vooral goed merbaar bij het optrekken. De motorcode zoek ik ook even op.
Indien je de AKL motor hebt,dan zou de variabele inlaatspruitstukklep stuk kunnen zijn,kan hierdoor vermogensverlies krijgen,maar een zwaar vervuild gaslkephuis (alle 1.6)zou ook kunnen,maar bij vermogensverlies zou je toch wel op z'n minst een storing verwachten.
Ricky
