Volkswagen Golf: motor houd er soms mee op
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
motor houd er soms even helemaal mee op, dit gaat gepaard met het knipperen
van het oliedruk lampje, dan zet je de auto van kontact en start hem opniieuw
en dan is het probleem weer over hebben hem uitgelezen maar er zijn 0 storingen in het geheugen heeft iemand hier ervaringen mee (zit zelf aan slechte verbindingen of niet goed werkende relais te denken)
zou graag iemand horen die dit probleem kent
groeten ido.
ido123
2.370 km
Spanningsvoorzieningsrelais voor motorregelapparaat nummer 109 in de zekeringskast vervangen
Benny1078 3.020 km Reageer
[quote=Benny1078]Spanningsvoorzieningsrelais voor motorregelapparaat nummer 109 in de zekeringskast vervangen[/quote]
of.. het probleem kan zich ook nog voordoen in het contactslot om dit te controleren moet je eens even tijdens de rit aan de sleutel morrelen.
paul,
ik zal dit relais nr. 109 vervangen en dan zullen we wel zien of het probleem verholpen is,benny 1078 bedankt voor deze oplossing
groeten ido.
ido123 Topicstarter 2.370 km Reageer
