hallo het probleem is dat mijn golf3 steeds vaker moeilijk doet met schakelen.
ik heb al geprobeert met afstellen op de schakel pook en dan ishet probleem even verholpen maar het keert steeds weer terug. is het mogelijk dat er een of andere geleiders van de schakel stang versleten is het lijkt en voelt als of ik ergens tegen aan druk.tevens slaat de motor heel soms af meestal als ik te snel achter uit rijd maar ook soms vooruit, nu heb ik gelezen over relais 106 wat wel eens problemen geeft is dit hier ook mogelijk
bvd groeten sven
dat afslaan zal niks met relais 106 temaken hebben ; laat systeem eens uitlezen ; kijk je voetpakking na en controleer de carterventilatie slangen en de vacuum slangen op lekkage.
groetjes jan.
groetjes jan.
