Volkswagen Golf: Aircopomp krijgt geen schakelspanning
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,8 vr6 AAA
sinds enkele dagen slaat mijn pomp niet meer aan, tevens gaan de twee koelvinnen niet meer draaien zodra ik de airco inschakel.
zelf spanning op de pomp gezet en magneet contact werkt prima! bij het indrukken van de aircoschakelaar in de auto gaat de motor ook in verhoogd toerental, dat ik allemaal goed! het systeem is op druk gecontroleerd en is goed!
iemand een idee?
RobertVR6
hoi robert waarschijnlijk is jou hoge/lage druk sckakelaar (pressostaat) overleden die schakelt jou pomp en jou koeling in
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
[quote=marwess]hoi robert waarschijnlijk is jou hoge/lage druk sckakelaar (pressostaat) overleden die schakelt jou pomp en jou koeling in
gr
martin[/quote]
Als dit het niet is,is waarschijnlijk het regelrelais onder de accu defect.(gaat nog wel eens stuk)
Succes.
ricky 55.575 km Reageer
En heb je al gevonden wat het probleem is? Want zelf bij mij gaat de ven wel draaien alleen schakeld de pomp niet in.
Jeak
jeak 940 km Reageer
