Volkswagen Vento: Motor houd haperend in van VW Vento GT 2.0 85kw (2E) bij warm en
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E 2.0 85kw
Wie zou me raad kunnen geven over het volgende.
Ik heb een VW Vento GT 2.0 85kw (motorcode 2E) van 1994 die 127000 kilometer heeft gelopen. Zowel bij warme motor en koude motor houd de motor af en toe in. Het is net of hij zijn vermogen slecht kan vinden. Tijdens het optrekken klimt hij dan haperend naar hogere toeren. Soms is het ook wel goed en dan weer niet. Erg lastig zo. De motor loopt stationair perfect en loopt goed op vier cilinders en start ook verder goed. Ik weet het niet meer nu en hoop dat iemand mij kan helpen hiermee.
Ik heb het volgende al vervangen maar weet nu echt niet meer wat het eventueel kan wezen:
* Bougies
* Bougiekabels
* Bobinekabel
* Compleet nieuwe onsteking en compleet met rotor en verdeel kap
* Luchtvolumemeter
* De bekende vierpolige temperatuurvoeler
Dit is allemaal net door nieuw vervangen.
Wie heeft nog raad?
Alvast hartstikke bedankt,
Een trouwe VW-Fan!
VentoGT85kw
180 km
Dag Vento,
vervang je relais van je computer maar eens, zit in positie 3 van je zekeringkast en kost net geen 12 euro. Zou je probleem wel eens opgelost kunnen zijn. [relais heeft nummer 30]
Soc6,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
