Volkswagen Vento: spruitstuk lekkage
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik heb een vento 1.8 benzine.laatste tijd trekt slecht,en komt een geluid onder de motor uit.
veel geluid tijdens rijden en acceleren. gas los geen geluid.
spruitstuk lekkege.maar waar die lekt is moeilijk te zien.
heeft iemand een idee?en wat zou de kosten om te repareren?bedankt.
oujda
Als je geluk hebt is je inlaat lek en dat kan de vacuum slang zijn van de rembekrachtiger of voetstuk van inspuitunit.
Als je pech hebt en daar lijkt het wel op is je uitlaatspruitstuk lek of de pakking ligt er tussen uit.
Dan moet eerst het inlaatspruitstuk worden gedemonteerd en daarna het uitlaatspruitstuk.
Dan is het waarschijnlijk een kwestie van pakkingen vervangen
Benny1078 3.020 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
