Volkswagen Vento: slaat niet aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ABS
vandaag een vento kleine beurt gegeven klant rijd weg moet plots remmen trekt op motor slaat af niet meer aan de gang te krijgen geen vonk brandstofpomp krijgt 4seconden voeding brandstofpomp loopt
aan de moduulstekker meet ik een harde plus en min heeft iemand een idee
ik denk zelf het ontstekingsmoduul weet iemand de weerstandswaarde van de bobine
bij voorbaat dank voor het meedenken.
groetjes
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
vervang de bobine maar, is kwaaltje...
Tank#34 55 km Reageer
ik heb de bobine en het moduul vervangen geen resultaat ik twijfel nu zelf over de ontsteking er zit speling op het asje ik heb helaas geen scoop om het hallsignaal te meten
weet iemand nog een andere oplossing
welke draad in het contactslot moet plus blijven tijdens starten
bij voorbaat dank
lwb6740 Topicstarter 2.480 km Reageer
hallo
meet je wel nog spanning op de ontsteking ? met contact aan ? en ook op de bobine ? 12v..
zal niet veel anders meer opzitten dan een defecte ontsteking ben ik bang..
succes ermee..
Stefan
ik heb een nieuwe ontsteking gemonteerd probleem opgelost
oude was van het merk ducelier deze wordt niet meer geleverd
door de volkswagenorganisatie je krijgt nu een bosch
ik dank jullie voor het meedenken
de groetjes, Leviën
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
