Volkswagen Lupo: motor houdt erg in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 aht
hallo is er iemand die mij kan helpen.
lupo houdt soms erg in kan dan moeilijk wegkomen bij stoplicht geen vermogen bij gasgeven en hevig stotteren met rijden. rijdt dagenlang goed en dan ineens weer slecht.
gasklep is gereinigd en ingeleerd,storingen uitgelezen geen storingen,inlaatspruitstuk pakkingen vervangen,bougies vervangen,bdp sensor vervangen toevoeging benzine ivm verstuivers,slangen enz gecontroleerd,lambdasonde vervangen.
na starten komen er wat zwarte pluimen uit uitlaat bougies waren erg zwart bij vervangen,gaspedaal beweegt uit zichzelf net na starten is nog met kabel.wie heeft de oplossing of helpt me opweg.
bvd
kejoro
75 km
Heb je ook eens in de meetwaardeblokken gekeken ?
Zwarte bougie's en stotteren / weinig vermogen kan duiden op een te rijk mengsel..
Gr Stefan
nee hier heb je vagcom voor nodig of niet kan dit zelf niet,maar wat kun je uit die meetwaardeblokken voor een gegevens halen en als er wat aan zou schelen krijg je dan geen foutcodes,anders laat ik dat bij garage controleren,maar ben blij dat er iemand meedenkt.
ps het motormanagamentlampje werkt ook niet,ook niet met alleen contact aan hoort dit zo moet toch branden ter controle.
groeten kejoro.
kejoro Topicstarter 75 km Reageer
vuile brandstoffilter?
het brandstoffilter is ook al vervangen ook geprobeerd zonder tankdop te rijden,maakt allemaal niks uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
