Ik heb een caddy (schadeauto). Deze wil ik na een aantal jaren stilstand starten. Ik krijg dit niet voor elkaar. wat heb ik allemaal al gedaan:
dieselleidingen ontlucht
verstuivers laten testen
stroom op afsluitpen van de pomp gezet.
nog een keer ontlucht
met remmenreiniger laten lopen loopt dan goed maar de motor neemt zelf niet over.
Kan dit iets zijn in de startinstelling van de pomp of iets dergelijks of misschien de startonderbreker ik ben ten einde raad.
Als iemand een te lang verhaal heeft en ik hem daarvoor kan bellen heel graag.
gr. wim van susteren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
een paar maal blijven door starten,en met remreiniger aan de praat houden..niet teveel erin spuiten want dan loopt hij plankgas ( als je er teveel inspuit in het begin ) indien hij loopt,steeds wat erbij nevelen,niet constant spuiten..
het liefst meteen in de inlaat.
erna zou hij zelf moeten blijven lopen..
en goed ontluchten!! is heel belangrijk.
Stefan
