Volkswagen Caddy: Servicemelder resetten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 SDI PD
Hoe kan het service-sleuteltje na het olie verversen weggehaald worden (resetten)?
fkha
2.160 km
staat normaal in de handleiding
jhl 57.015 km Reageer
contact uit. knop van dagteller indrukken contact aanzetten knop loslaten en knop rechtomdraaien en vasthouden tot sleuteltje verdwijnt
janos 60 km Reageer
Heren moeten jullie het nou weer van een vrouw horen (je weet toch dat vrouwen altijd gelijk hebben)
Aan het bouwjaar te zien gaat het hier om een long-life auto dus die is alleen te resetten met testapparatuur bij de dealer. Als je hem reset zoals hier boven genoemd gaat ie weer branden na 15.000km (dus de gewone service-interval).
Groet Karin (een vrouwlijke automonteur)
karinklijn 15 km Reageer
zelfs de nieuwe caddy bedrijfsauto is geen longlife dat zou je als professional moeten weten karin.
He John,ik heb een caddy van 2/06 (2.0 sdi pd) als servicewagen en daar zit af fabriek wel longlife olie in hoor. dus volgens mij heeft Karin gelijk.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
kijk maar in gids voor de onderhouds interval er zijn er misschien wel met llf maar mijn ervaring is dat de meeste grijs kent caddy's elke 15000 onderhoud moeten hebben dat kan met llf olie maar gids geeft de oude pd olie aan
jongens jongens (en meisjes). Welke discussie voeren jullie. Longlife olie is voor de mensen die graag opscheppen dat ze 35000 km rijden met hun olie, maar er vergeten bij te zeggen dat ze er om de 5000 een liter olie moeten bijkappen. Ik gebruik dit niet en heb meer dan 50VW's rijden. Allen met semi-suyynthetis en met full-synthetisch. Nooit problemen gehad.
Caddy is wel degelijk longlife. De TDI's nieuw model allemaal longlife. De SDI's zijn vanaf modeljaar 2006 ook allemaal longlife. ......5x...... dus niet maar .......6x...... en verder wel longlife. Ook kan je hier een pps op selecteren voor regulier onderhoud maar dat geld voor allen longlife modellen.
vw4 320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
