Volkswagen Caddy: lang verhaal.... auto loopt niet meer..........
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d 1y
hallo,
Ik heb weer eens een raar probleem...
Ik starte mijn auto vandaag voor hem op de oprit te zetten.
Ik zet hem uit en koppel de aanhangwagen eraan, stap in de auto....START HIJ NIET MEER!!!..
-Zekeringen naar gekeken - allemaal goed
-gloei systeem doet het, staat 12v op de gloei pluggen.
-nieuwe brandstof filter gezet
-distributie staat goed
-Gloei relais (104) klik.
De brandstof afsluiter heb ik eruit gehad en een andere erin gezet maar nog niks.
Nou zag ik dat er brandstof onder de gashendel lekte, ik heb de boven deksel van de brandstofpomp eraf gehaald en het gashendel rubbertje vervangen.
Nou zit ik te klooien voor de deksel weer goed erop te krijgen.
Nou is mijn vraag:
-Op de brandstof afsluiter heb ik 12v gezet maar er gebeurd niks.
-Op de gele draad van de brandstof afsluiter staat 8 volt als ik het draadje los haal,maar als ik het terug op de brandstofafsluiter zet meet ik geen spanning....
-Kan het zijn dat de auto niet loopt omdat het rubbertje (van 0.50) van de gashendel lekte..
-Wel raar dat de auto eerst wel starte en daarna niet meer..
iemand tips
caddy 2
4.975 km
Branden de remlichten als je de rem intrapt deze zekering is ook de voeding van de startonderbreker.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hmm... ga meteen proberen..
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
hallo hans
AAAAHHAA de remlichten branden niet.
Heb ik de hele dag zitten te klooien
Nou nog die deksel van de brandstofpomp er weer op krijgen.
Waar zit die zekering og welk nummer,want ik heb alle zekeringen toch echt naar gekeken.
Nou weet ik ook hoe het komt ..door de aanhangwagen..
Ja dat ik las aanhanger aankoppelen,ging er bij mij een (rem)lichtje branden en bij jou ging hij uit.
Ik weet zo niet welke zekering het is maar meet ze even met een spanningzoeker.
Hans
morgen direct verder...
ik laat wel wat weten.
nou ben ik weer..
zekering was dus kapot, maar je zag het niet aan de zekering, door moeten meten.
ik blij remLichten branden weer, deksel van de brandtofpomp in mekaar gezet.
EN WAT DENK JE ................LOOPT NOG NIET 2 blokken auto op sleep touw helemaal niks.
lekker midden in een verbouwing, caddy loopt niet, aanhangwagen prop vol, niemand een trekhaak in de buurt.........
verstuivers krijgen geen diesel |(los gedraait en starten)
-Ik las hier op het forum dat je het zwarte kastje achter op de pomp eraf moet meppen,is dat dan de brandstofafsluiter??
-Of is het die sensor/schakelaar wat boven op de pomp zitwaar dat geel/zwart draadje op zit.
-De gashendel werk toch in twee stappen,eerst gaat die kleine hendel vooruit en als je volgas geeft komt de grote hendel mee????
ik heb dat huis eraf gehaald omdat het rubbertje lekte, maar ben niet zeker of de gashendel wel goed zit.
maar dat moet de auto toch stationair lopen toch....
iemand..
Als je de stand van de hevel niet hebt afgetekend op het asje dan kan het kloppen dat de motor niet meer wil lopen.
Hans
heb ik dus niet gedaan.....
shit en nu dan.
heb je geen foto's, links enz. hoe een branstofpomp in mekaar zit
Nee die heb ik niet maar als het asje verkeerd er in zit is de brandstof regeling niet goed.
Je begrijpt wel dat als je gas geeft de hoeveelheid moet veranderen,m.a.w. misschien komt er geen brandstof is de stand zoals hij nu zit. Jammer dat je zo voorbarig was met repareren.
Hans
ik heb daar wel naar gekeken maar de gashendel gaat maar op een manier erin ja anders kun je er niet mee draaien.
het ergste is dat ik nog een pomp heb maar is ook de gashendel vanaf.
iemand anders een oplossing
moet toch zeker wel een oplossing voor zijn .
niemand.....
paul,
heb je ook een tekening hoe de gashendel in mekaar zit??
en misschien de benaming van de nummers.
of nummer 18.... is dat de brandstofafsluiter, ik dacht tot nummer 24 dat was.
alvast bedankt
ga ik even voor jou uitzoeken, zet het er morgen even bij...... dan lees je het wel.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik neem aan dat je het verhaal gelezen hebt
misschien weet jij iets,
de gashendel zit volgens mij niet goed in mekaar.. ik weet het niet meer
tip hoe de gashendel moet staan/in mekaar zetten
[quote=caddy 2]ik neem aan dat je het verhaal gelezen hebt
tip hoe de gashendel moet staan/in mekaar zetten[/quote]
dit zal ik even op moeten zoeken in het werkplaatsprogram.. ik zelf haal normaal gesproken niet zomaar zo'n pomp uitelkaar... tenminste daar ga ik rustig en in een schone omgeving even voor zitten. maar morgen weet je mee......
paul,
morgen weer verder.. gashendel nog een keer afstellen, als dat niet lukt dan maar naar bosch diesel service hier in de buurt...
waar zit nou de brandstof afsluiter op de tekening.....
Onder het kapje 18
kan ik dat kapje ervan af halen en een nieuwe afsluiter erop zetten.
nou..
Ik heb de auto terug gekregen va de bosch diesel service.gas hendel was de oorzaak waarom hij niet meer wilde lopen.
Ik blij en rij naar huis.
Wil s ávonds de auto op de oprit zetten, starten en rij nog geen 2 meter, valt hij uit en niet meer aan de praat te krijgen.
Weer terug naar bosch diesel service gebracht.
Eerst kreeg de auto maar halve diesel toevoer, brandstofafsluiter eruit gemept.
Nog steeds geen resultaat, conclusie.........BRANDSTOFPOMP NAAR DE KL**TEN!!!
VOLGENDE VRAAG
Kan ik een brandstofpomp van een TD AAZ motor erop zetten.
Ik denk dat de auto wel zou lopen, maar als je volle gas geeft zal hij wel zwart dampen omdat het een pomp is van een TD met die paddestoel erop.
Ik ga hem ombouwen naar een turbo diesel
klopt dat????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
