Hoi.
We hebben een golf met 2.0 fsi motor waar de dag na het vervangen van de distributie riem het motor lampje is gaan branden.
Geeft foutcode 0022 nokkenas timing of iets dergelijks aan.
Ook gaat het epc lampje soms branden .
De AnWb heeft gezegd dat de nokkenas positie sensor vervangen moet worden.
Hier twijfel ik aan.
Is eigenlijk een hele simpele distributie met vaste merktekens op krukas en nokkenas, kan bijna niet fout.
Maandag gaan we de timing nog eens controleren maar motor loopt bijna perfect nu.
Volgens mij zit het in de nokkenas versteller maar ik snap het verband met de riemwissel niet?
Weet iemand wat er hier aan de hand kan zijn?
Ben bang dat ik een probleem mag gaan oplossen die er al inzat namelijk.
Kan het zijn dat de krukas een tand erlangs staat en dat de motor toch goed loopt? Heeft iemand dit meegemaakt?
Ik controleer altijd de timing voordat de boel weer dicht gaat maar kan dat ik er overeen gekeken heb.
Graag jullie advies
Groeten
Bart
