hallo,
We hebben in de golf een andere motor ingezet deze motor heeft altijd goed gelopen! nu die in de andere auto ligt loop deze stationair goed maar als hij vermogen moet gaan leveren gaat hij op 3 cylinders lopen.
na een stuk rijden en opnieuw starten gaat hij eerst op 2 cyl lopen daarna op 3 daarna op 4 en loop hij stationair goed maar bij leveren van vermogen gaat het weeer mis en loopt hij weer op 3 cyl
ik ben ten einde raad wie kan mij helpen?
Groet, henk
Algemeen: Bougies versleten? Bougiekabels versleten? Verdelerkap versleten? Kortom, zie de hele ontsteking goed na. Is de spanning aan de pluskant van de bobine voldoende? ongeveer 12V niet veel minder? Contactslot wil nog wel eens wat verlies geven.
Succes,
Paul
