Volkswagen GOLF CABR. 55 KW E2 1996: Motor loopt beroerd.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AAM, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 55
Motor loopt als hij warm gaat worden op 3cilinders.
Compressie gemeten koud en warm bij beide goed
Ontsteking vervangen , bougies , kabels , rotor , verdelerkap , bobine , distributie riem vervangen , inlaatspruitstuk vervangen.
Hierna bleef hij het bovenstaande doen , ik weet het niet meer is er iemand die mij kan helpen.
rob kleinschmidt
555 km
al 15 jaar lid
Wat is de klepspeling , hoe is de staat van de nokkenas ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Klep speling is goed nokkenas zoeter goed uit.
Het rare is dat cilinder 1 niet mee loopt.
De rest loopt gewoon mee
rob kleinschmidt Topicstarter 555 km Reageer
krijgt die cilinder vonk ? injector goed?
Ook de injector verwisseld.
Krijg wel vonk op de eerste cilinder als ik de ontsteking vervroeg. Als ik hen op de juiste afstelling zet geen vonk meer.
Zit er veel speling op je rotoras, draaid deze wel goed rond als je start ?
Draait goed rond en er zit geen spelling op.
