Ik heb net mijn injector (03g130073 D) vervangen,van mijn 2.0 tdi 140 pk passat, maar nu loopt de motor op 3 cilinders. Met vag com (vcds lite) geeft deze geen storingen. Ook heb ik de draadboom door gemeten, en deze was goed.
Is dit een bekend probeem? Hoe op te lossen?
Dat zou betekenen dat VCDS-Lite helemaal niet kan communiceren met deze auto.
Dus ofwel je hebt VCDS (full version) nodig (met Can-interface) of het bouwjaar klopt niet.
