Volkswagen Passat: trekhaak aanmelden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Gisteren een trekhaak gemonteerd.
Trekhaak aangevinkt in de de gateway.
Nu werken de mistlamp en de achteruitrijlichten niet.
Hoe is dit te verklaren?
Zou het kunnen zijn dat ik nog iets anders moet aanmelden?
slayer1981
625 km
al 17 jaar lid
Met of zonder de stekker erin ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Zonder stekker
slayer1981 Topicstarter 625 km Reageer
Normaler wijs zou deze situatie ontstaan als de stekker erin zit vandaar de vraag.
Als je nu trekhaak niet aanvinkt wat gebeurt er dan , geeft hij dan een storingsmelding als de stekker gemonteerd wordt? of werkt alles dan wel.
Ik ben er mee bij een vw specialist geweest.
Die heeft mij verteld dat ik alle instellingen in de gateway heb gewist......
Hij heeft alle instellingen er weer ingezet.
Alleen werken de mistlamp en a-uitrijlamp nog niet.
Heb de trekhaakbedrading ook weer losgehaald.... geen effect
Nu de trekhaakbedrading weer aangesloten.
De mistlamp en a-uitrijlicgt op de stekkerdoos werken wel.
Wel de bijpassende kabelset gehad en ook goed aangesloten? Want zal denk ik een canbus zijn die op de stekkerdoos wel met een ledtester is te meten maar geen vermogen heeft? Ik heb altijd begrepen dat de werking niet valt of staat met het aanmelden nl.
Maar wellicht dat iemand dit beter weet.
Zelf hebben we wel eens zoiets gehad en was zo'n omvormer kastje niet goed aangesloten.
Bij mijn Touran uit 2012, was aanmelden niet noodzakelijk voor de werking van de verlichting ed.
Ik heb wel gebruik gemaakt van het bij de auto horende kabelsetje van Bosal.
Update:
Het aanmelden was mede gedaan i.v.m parkeersensoren
Auto heeft inmiddels 2 dagen bij een andere vag-specialist gestaan
Deze heeft de gateway en bekabeling in de a-klep gewisseld.
En diverse instellingen geprobeerd
Dit heeft ook niet geholpen.
Nu maar een simpele oplossing bedacht... mistlamp en a-uitrijlicht aangesloten via stekkerdoos, en controlelampje uitgemaakt.
Nu werkt alles weer.
