Betreft: Passat 2.3 V5 (3B2 - AGZ - 110kw - Benzine - bwjr 07-2000 - 300.000 km)
Heb de afgelopen week 2x een probleem met uitvallende cilinders gehad. De eerste (3e cilinder) is opgelost en de laatste (5e? cilinder) is nog aanwezig.
Het huidige probleem speelt sinds afgelopen zaterdag. De motor loopt op 4 cilinders, ontstaan bij optrekken in lage toeren met warme motor.
Het blijkt dat de bougie rechtsvoor niets doet: bij lostrekken van de bougiedoppen van de andere cilinders is het effect daarvan meteen merkbaar en bij die rechtsvoor niet.
Bij verwijderen van de bougie (was zonder krachtinspanning zo los te draaien) bleek de neus nat te zijn.
De bougie gereinigd en teruggeplaatst, zonder verbetering.
De bougiekabel van die bougie vonkt krachtig op het blok, dus daar lijkt het probleem niet te zitten.
Ben voorzichtig met het herhaald starten van de koude motor met de huidige vorst, dus maar kort getest.
Kennelijk een defecte bougie?
Ben daarom voornemens om alle bougies te vernieuwen, in de hoop dat het euvel hiermee verholpen is.
Volgens de boordcomputer staat de volgende beurt over 2000 km gepland.
Overigens loopt de motor mooi en gelijkmatig rond (als ze alle vijf meedoen) en is er geen rammel van de distributieketting waarneembaar.
Ik zou graag over de volgende informatie willen beschikken:
1. Is dit een op zichzelf staande storing (defecte bougie) of kan deze storing voortvloeien uit een ander (nog) niet opgemerkt mankement?
2. Kan ik op een of andere manier over afbeeldingen van het motorblok (of liever nog een digitaal handboek) beschikken?
Ik lees namelijk hier over allerlei problemen en oplossingen of te controleren onderdelen, waarvan ik geen idee heb waar ik ze exact kan vinden.
3. Welke specifieke problemen zijn bekend van dit type motor (zodat ik daar extra op kan letten)?
Aanvullende informatie:
De auto heb ik in 2000 nieuw gekocht en na 150.000 km aan mijn broer verkocht.
Nu heb ik hem weer van hem terug, min of meer als hobby object. De specifieke onderhoudsgeschiedenis van de laatste 4 jaar is mij nog niet bekend. Wel is de auto tussentijds altijd door een gerenommeerde (niet VAG-)garage onderhouden.
Zelf heb ik het onderhoud altijd via de VW-dealer laten doen.
Vorige week viel ook opeens de 3e cilinder uit. Dit bleek het gevolg van een gescheurde aansluittuit op de bobine, waardoor de contacten gecorrodeerd waren. Na reinigen werkte de boel weer perfect en heb dit euvel gerepareerd met elastisch blijvende kit, zodat er geen vocht meer bij kan. Ik zie geen verband van deze storing met de huidige.
Nou, een heel en hopelijk volledig genoeg verhaal en ik hoop dat jullie mij kunnen en willen helpen!
Als ik met draaiende motor de bougie, in de bougiekabel, met het motorblok massa laat maken, vonkt de bougie niet!
Wel slaan er vonken over van de schroefdraad van de bougie naar de massa.
Heb de contacten in de kabel zekerheidshalve schoongemaakt, zonder resultaatverbetering tot gevolg.
Dus toch een defect in de bougiekabel?
De bougiekabeldop was aan de buitenzijde smerig door vettige zooi. Die heb ik al eerder, na het ontstaan van de storing, met een doek en daarna met wat wasbenzine gereinigd.
Kan door de vervuiling het functioneren van de kabel ook benadeeld zijn?
Wat is de beste oplossing?
