Volkswagen Golf: motor loopt slecht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 td
hallo deze golf loopt prima als die koud is maar als die warm is dan komt er een tik in het blok en loopt heel schomelig en rookt veel zwart maar het zijn de verstuivers niet wat zal dit zijn lekke klep?? maar kan die dan ook gaan tikken als die warm is?? hij verbruikt geen olie mvg floris
floris3072
1.735 km
floris meet de compressie eerst eens dan weet je of je druk verliest.
hoe weet je dat het de verstuivers niet zijn.
staat je pomp goed afgesteld.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
de verstuivers zijn getest en compressie komen niet boven 12 bar dan weet ik niet wat een diesel moet hebben maar bij druk verlies kan de motor dan ook beginnen met tikken
floris3072 Topicstarter 1.735 km Reageer
floris 12 bar is niet veel voor een diesel voor een benzine motor zou het netjes zijn.
ligt er geen wervelkamer terammelen want als dat zo is moet je er niet meer mij rijden.
heb je iemang bij je in de buurt met verstanfd van zakken wel eens laten luisteren want dat lijkt me wel verstandig in dit geval.
en wat die compressie betreft je motor is dus aan revisie toe.
groetjes jan.
de compressie blijkt goed te zijn zal het dan toch een lekke klep kunnen zijn we dachten eerst de brandstof pomp maar als de motor warm word komt er een tik in het blok en gaat het blok slecht lopen en wil dan slecht starten en als de motor koud is is het starten lopen wie heeft nog een idee wat dit kan zijn mvg floris
als je denkt dat de compressie goed is waarom zoek je dan nog naar een lekke klep 12 bar is voor een diesel veel te weinig wacht maar tot het begint te vriezen
het blok zal dus toch uit elkaar moeten en als je dan alles goed nakijkt kom vanzelf het euvel tegen wat de tik veroorzaakt
12 bar dat klopt ook niet dat lag aan die meter maar als je een beetje een idee hebt dan weet je ook als het nog de mooite waard is om dat ding uitelkaar te halen en niet te veel kosten achter weg komen
Beste Jan T, toevallig las ik over die rammelende wervelkamer. Heb je daar ervaring mee? Want ik denk dat ik dat ook heb bij mijn golf als ik het zo hoor.
Laatst had de motor een pissende verstuiver en begon de motor heftig te kloppen. Nozzle's vervangen en klop was weg en tik verscheen.
weet je hoe is zo'n losse voorkamer te repareren is? Bij voorbaat dank.
jan ja we hebben er wel mee temaken gehad.
in het ergste geval was de wervelkamer in de zuiger geslagen.
het probleem om er achter tekomen is dat de kop eraf moet.
dan kun je er nieuwen in zetten en een ander soort pakking bij monteren en en dan heb je geen last meer.
groetjes jan.
Bedankt Jan T, ik ben weer wat wijzer.
