Volkswagen Golf: distributieriem kapot.schade???
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo.....ik zit met een probleem.de distributieriem is kapot gegaan tijdens het rijden.kan iemand me vertellen of er nu ernstige schade aan de motor is toegebracht?of kan ik een nieuwe monteren + spanrol en weer rijden??motorcode is PN.alvast bedankt!!
jwinter
160 km
Bij deze motoren heb je 99% kans op schade.
Kleppen krom, Misschien kop gescheurd,
Niet echt om vrolijk van te worden. Kop eraf en kijken wat de schade is. Wanneer het onderblok goed is en de zuigers geen zichtbare schade hebben, kun je een ruilkop overwegen.
Succes,
Paul
hallo,bij deze type motor heb je geen schade na gebroken distr. riem.
gewoon nieuwe riem + spanrol monteren en klaar is kees.
veel succes. gr. E.Tempel
Paul,ben jij niet in de war met een 1300 motor ?
want dit is een 1600 !!!!!
daar heb ik het al meerdere malen met mee gemaakt en nog nooit geen schade gehad
gr E.Tempel
Nee ik ben niet in de war.
Ik heb het bij mijn eigen 1600 ooit eens geprobeerd bij het vervangen van de dis riem. Met de zuigers in BDP proberen de nokkenas door te draaien. Dat ging dus niet. Zuigers uit BDP en het ging wel. Als de riem op het goeie punt breekt zou je inderdaad mazzel kunnen hebben.
Dan kun je alijd proberen een nieuwe riem te monteren.
Gr.
Paul
Neem anders even contact op met een motorenrevisiebedrijf in de buurt.
Bijvoorbeeld JPS in Veldhoven Tel.: 0475-520064
of Valkenswaardse Tel.: 040 - 2012581
Zij kunnen niet alleen de eventuele schade beoordelen maar ook de onderdelen vervangen...
[quote=romafol]Neem anders even contact op met een motorenrevisiebedrijf in de buurt.
Zij kunnen niet alleen de eventuele schade beoordelen maar ook de onderdelen vervangen...[/quote]
romafol...
kweet niet of jij het in de gaten hebt..... je zit hier op een forum waar men antwoorden krijgt van ook garagebedrijven... als er één goed verstand heeft van dit type golf is garagebedrijf TEMPEL daar zeker één van.
zijn antwoordt is correct en ook over duidelijk..
paul,
[quote=Paulus8636]Nee ik ben niet in de war.
Gr.
Paul[/quote]
paulus,was dat een golf 2 met pn motor ?
gr.E.Tempel
Nee, dat was een RF. Ik dacht dat dat dezelfde kop was als de PN. Zit ik ernaast?
Gr.
Paul
Gebeurd niets mee.
Gewoon riem vervangen en rijden.
Benny1078 3.020 km Reageer
